주요 콘텐츠로 건너뛰기
A Jammed SD Card Tray
필요한 것
  1. A Jammed SD Card Tray, A Jammed SD Card Tray: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 A Jammed SD Card Tray, A Jammed SD Card Tray: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • As you see the sd tray is bent in.
    • And you can’t get it open like usual.
  2. A Jammed SD Card Tray, Popping up tray: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 A Jammed SD Card Tray, Popping up tray: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pop up the sd port tray
  3. A Jammed SD Card Tray, Popping open tray: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 A Jammed SD Card Tray, Popping open tray: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 A Jammed SD Card Tray, Popping open tray: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Here is the tool you need or something similar
    • PLEASE BE CAREFUL IT CAN DAMAGE THE EXPOSED MOTHERBOARD INSIDE IF NOT
  4. A Jammed SD Card Tray, Remove sd card: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 A Jammed SD Card Tray, Remove sd card: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 A Jammed SD Card Tray, Remove sd card: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • You have to press down on sd like the physical game to get it out
    • And don’t forget to close the tray
결론
Thanks and you’re welcome now you have free access to your sd card!
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sqwerks
회원 가입일: 10/31/22
563 평판
안내서 1개를 작성함
The Sqwerks repair team The Sqwerks repair team 회원
Community
1 회원
안내서 2개를 작성함
4가이드 댓글
My first guide 😂
Sqwerks - 답글
its been officially accepted as of two months ago yahoo
Sqwerks - 답글
also i sold the 3ds to @tronicsfix (if your reading this sorry) but yea (just so you know I'm here as well)
Sqwerks - 답글
it was by wild chance even though they are my main inspiration and got me into ifixit
Sqwerks - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 58
전체 시간: 1,450
