주요 콘텐츠로 건너뛰기
ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove three 60mm Phillips #00 screws that are holding the bottom cover in place.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the back cover of the device, you may need to use a spudger to assist.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove two 4mm Phillips #00 screws that are holding the hard drive in place.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the hard drive to the right and push it upward to remove. You may need a spudger or plastic opening tool to assist you with this step.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Thong
회원 가입일: 03/18/19
199 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 회원
UMASSD-BOTVIN-S19S1G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 40
전체 시간: 2,544
