주요 콘텐츠로 건너뛰기
ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the six 2.5mm Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • Flip the laptop over carefully.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the framing that encases the keyboard.
    • Next remove the keypad.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the single 2.5mm Phillips #0 screw.
    • Remove the silver plating above the fan.
    • Pull out the fan.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Disconnect the ribbon strip from the motherboard by removing the two 2.5mm Phillips #0 screws.
  5. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Disconnect the cables plugged into the motherboard.
  6. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Remove the thirteen 2.5mm Phillips #0 screws connecting the motherboard to the body.
    • Remove the motherboard from the laptop body.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Shania Webb
회원 가입일: 11/12/19
250 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2019 회원
IUPUI-HARLEY-F19S2G3
3 회원들
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 8
30일 전: 18
전체 시간: 800
