주요 콘텐츠로 건너뛰기
ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 2.5mm Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • Flip the laptop over carefully.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the framing that encases the keyboard.
    • Next remove the keypad.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the single 2.5mm Phillips #0 screw.
    • Remove the silver plating above the fan.
    • Pull out the fan.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the ribbon strip from the motherboard by removing the two 2.5mm Phillips #0 screws.
  5. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the cables plugged into the motherboard.
  6. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the thirteen 2.5mm Phillips #0 screws connecting the motherboard to the body.
    • Remove the motherboard from the laptop body.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Shania Webb
회원 가입일: 11/12/19
250 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2019 회원
IUPUI-HARLEY-F19S2G3
3 회원들
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 14
전체 시간: 912
