주요 콘텐츠로 건너뛰기
ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement
필요한 것
  1. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove three 60mm Phillips #00 screws that are holding the bottom cover in place.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lift up the back cover of the device, you may need to use a spudger to assist.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1/3 ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2/3 ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3/3
    • Using the iFixit opening tools, gently pry the connectors away from the RAM.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pull the RAM up and out of the socket.
    • Repeat the same process for the other RAM stick.
결론
Dylan Souza
회원 가입일: 10/20/16
135 평판
안내서 1개 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 회원
UMASSD-BOTVIN-S19S1G2
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 6
전체 시간: 691
