주요 콘텐츠로 건너뛰기
ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement
필요한 것
  1. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure you completely power off the device before proceeding.
    • Turn over the device to display the back cover and remove the two marked Phillips #0 screws.
  2. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once the screws have been removed, utilize a jimmy tool to pry open the back cover. Carefully lift the cover and set it aside for now.
  3. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With two fingers, push the latches holding the DIMM to the sides.
    • The DIMM will tilt upward once it is released from the slot.
    • Carefully secure the DIMM and remove it.
  4. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repeat the same process from the previous step for the second slot.
  5. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the replacement DIMM into the slot.
    • Once inserted, push the DIMM down gently until it snaps into place.
  6. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the cover back on.
    • Insert the screws back into place with a screwdriver.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with new RAM cards.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Ernesto Pacheco
회원 가입일: 10/25/22
277 평판
안내서 2개를 작성함
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2022 회원
GCC-PEE-F22S1G1
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 16
전체 시간: 255
