주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
AEG Electrolux Competence B33512 냉각 팬 온도 제한 스위치 교체
조회수: 1.1만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
43
지난 30일:
240
전체 시간:
10,538
댓글: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
우리 집 오븐이 짧은 작동 시간(10~40분) 후에 계속해서 자동으로 꺼지는 현상이 발생하여 이 안내서를 작성하게 되었습니다. 인터넷 검색 결과, 상단 냉각 팬이 작동하지 않아 과열 방지 장치가 활성화되면서 오븐 전체가 꺼지는 원인 중 하나가 이 부품일 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 교체 후 문제가 해결되었지만, 모든 경우에 이 방법이 효과가 있을 것이라고 보장할 수는 없습니다. 부품은 eBay에서 약 20유로에 구입했습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. AEG Electrolux Competence B33512 냉각 팬 온도 제한 스위치 교체, 오븐 분리하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 AEG Electrolux Competence B33512 냉각 팬 온도 제한 스위치 교체, 오븐 분리하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 오븐의 전원 플러그를 뽑아 전원 공급을 차단하세요. 전원이 연결된 상태에서 오븐 내부를 작업하는 것은 매우 위험합니다!
      • 오븐을 수납장에 고정하고 있는 나사 두 개를 풀어 주세요.
      • 그런 다음 오븐을 수납장에서 꺼내어 바닥에 내려놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. AEG Electrolux Competence B33512 냉각 팬 온도 제한 스위치 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 나사를 사용하여 상단 커버 플레이트를 분리하세요
      • 오븐 전면에서 후면 방향으로 조심스럽게 밀어주세요
      • 검은 선 모서리에서 들어 올려 꺼낼 수 있을 때까지 밀어주세요
      댓글 쓰기
    3. AEG Electrolux Competence B33512 냉각 팬 온도 제한 스위치 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 AEG Electrolux Competence B33512 냉각 팬 온도 제한 스위치 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 AEG Electrolux Competence B33512 냉각 팬 온도 제한 스위치 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흰색 케이블의 케이블 러그 두 개를 가볍게 당겨 조심스럽게 분리하세요
      • 연한 파란색 케이블의 케이블 러그도 같은 방법으로 분리하세요
      • 이것이 스위치이며, 여기 케이블 뭉치 속에 숨겨져 있습니다
      댓글 쓰기
    4. AEG Electrolux Competence B33512 냉각 팬 온도 제한 스위치 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 스위치를 기존 스위치와 동일하게 장착하고 오븐 내부의 금속 부품에 닿지 않도록 주의하세요
      댓글 쓰기
    5. AEG Electrolux Competence B33512 냉각 팬 온도 제한 스위치 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 AEG Electrolux Competence B33512 냉각 팬 온도 제한 스위치 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 역순으로 단계를 진행하여 오븐을 재조립하세요.
      • 재조립 후 오븐을 켰을 때 시계는 작동하지만 가열이 되지 않는 경우(사진 1 참고), 컨트롤 패널의 버튼을 짧게 누르거나 시계를 정확한 시간으로 설정하세요. 그러면 즉시 조명이 켜지고 가열이 시작됩니다(사진 2 참고).
      댓글 쓰기
결론
분해의 역순으로 단계를 진행하여 기기를 다시 조립하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Bjarne
회원 가입일: 02/08/15
388 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Legend svaka čast na pomoći.
JARE - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 43
지난 30일: 240
전체 시간: 10,538
