주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
AEG Electrolux FM72 청소를 위한 분해
조회수: 8.2천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
19
지난 30일:
118
전체 시간:
8,172
댓글: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 20 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
일반적인 청소 방법으로는 효과가 없었습니다. 이 경우에는 Dustbuster 본체를 분리하여 청소해야 했습니다.
필요한 것
    1. AEG Electrolux FM72 청소를 위한 분해, 기기 열기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 AEG Electrolux FM72 청소를 위한 분해, 기기 열기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 AEG Electrolux FM72 청소를 위한 분해, 기기 열기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 회색 버튼을 누르고 뚜껑을 들어 올려 여세요.
      • 각 플라스틱 부품을 비누와 물로 세척한 다음, 자연 건조하세요.
      댓글 쓰기
    2. AEG Electrolux FM72 청소를 위한 분해, 전자 기기 케이스 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 AEG Electrolux FM72 청소를 위한 분해, 전자 기기 케이스 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 AEG Electrolux FM72 청소를 위한 분해, 전자 기기 케이스 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계에 따라 전자 기기 케이싱을 여세요.
      • 두 번째 사진에 표시된 것처럼 네 개의 나사를 제거하세요.
      • 2단계 작업을 수행하려면 긴 필립스 스크루드라이버가 필요합니다.
      • 세 번째 사진에 표시된 것처럼 하단에 있는 다섯 번째 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. AEG Electrolux FM72 청소를 위한 분해: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 AEG Electrolux FM72 청소를 위한 분해: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 AEG Electrolux FM72 청소를 위한 분해: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iSesamo 오프너를 사용하여 기기를 부드럽게 들어 올려 여세요.
      • 이제 I/O 버튼을 제거할 수 있습니다.
      • 이 부품 전체를 완전히 교체하려면 배선 연결부의 납땜을 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. AEG Electrolux FM72 청소를 위한 분해, 전자제품 청소: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 AEG Electrolux FM72 청소를 위한 분해, 전자제품 청소: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 에어 컴프레서를 사용하여 전자 부품을 청소할 수 있습니다.
      • 첫 번째 사진에서 PCB를 볼 수 있습니다. PCB 아래에는 파란색 배터리가 보입니다. 이것은 2 x 3 AA 충전식 배터리입니다.
      • 먼지 봉투를 교체해야 한다면 고정 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Kevin D
회원 가입일: 05/02/14
7,577 평판
안내서 21개를 작성함
3가이드 댓글
Hello
How can i repair the electric wire on this device please ?
Heloise - 답글 공유
Hallo
Which electric wire do you mean? Can you send in a picture? Does it need soldering?
Kind regards
Kevin
Kevin D - 답글 공유
How can I disassemble the motor parts for cleaning?
wongkapo0611 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 19
지난 30일: 118
전체 시간: 8,172
