주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning
조회수: 8.3천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
25
지난 30일:
114
전체 시간:
8,281
댓글: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 20 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
The normal method of cleaning was not effective. In this case the Dustbuster itself needed to be removed and cleaned.
필요한 것
    1. AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning, Opening the Device: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning, Opening the Device: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning, Opening the Device: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open the lid by pressing the grey button and lifting it away.
      • Clean each of the plastic parts with soap and water, and then leave them out to dry.
      댓글 쓰기
    2. AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning, Opening the Electronic Case: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning, Opening the Electronic Case: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning, Opening the Electronic Case: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Follow these steps to open the electronic casing.
      • Remove the four screws as shown in picture two.
      • A long Phillips screwdriver is needed for step two.
      • Remove the fifth screw at the bottom as shown in picture three.
      댓글 쓰기
    3. AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently pry the device open, using an iSesamo opener.
      • Now the I/O button can be removed.
      • Completely replacing this entire part requires desoldering wire connections.
      댓글 쓰기
    4. AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning, cleaning electronics: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 AEG Electrolux FM72 Disassembly for cleaning, cleaning electronics: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Now the electronic components can be cleaned using an air compressor.
      • In picture one, you can see the PCBs. Under the PCB, you'll see blue batteries. These are 2 x 3 AA rechargeable batteries .
      • If the dust bag needs to be replaced, remove its securing screws.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자
Kevin D
회원 가입일: 05/02/14
7,577 평판
안내서 21개를 작성함
3가이드 댓글
Hello
How can i repair the electric wire on this device please ?
Heloise - 답글 공유
Hallo
Which electric wire do you mean? Can you send in a picture? Does it need soldering?
Kind regards
Kevin
Kevin D - 답글 공유
How can I disassemble the motor parts for cleaning?
wongkapo0611 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 114
전체 시간: 8,281
