주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ANY CAR 점화 플러그 및 점화 코일 팩 교체
조회수: 1만
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
84
지난 30일:
337
전체 시간:
10,496
댓글: 2
2 comments on steps.
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 1 시간
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 안내서는 차량의 엔진 오작동(misfire)이나 불안정한 공회전을 해결하여 엔진 수명을 유지하고 연장하는 방법을 설명합니다. 이 안내서에는 다음 내용이 포함되어 있습니다:
  • 플라스틱 엔진 커버 제거
  • 점화/코일 팩 제거 및 새 제품 설치
  • 노후 점화 플러그 제거
  • 새 점화 플러그 간극 조절 및 설치
    1. ANY CAR 점화 플러그 및 점화 코일 팩 교체, 차량 후드 열기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ANY CAR 점화 플러그 및 점화 코일 팩 교체, 차량 후드 열기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ANY CAR 점화 플러그 및 점화 코일 팩 교체, 차량 후드 열기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 차량의 대시보드 아래, 왼쪽 발 받침대 위나 옆에서 후드 레버를 찾을 수 있습니다.
      • 이제 차 앞쪽으로 이동하면 후드와 차 앞부분이 보이며, 앞 범퍼와 후드 사이에 약간의 공간이 있습니다(대부분의 차량은 후드 걸쇠의 위치를 나타내는 플라스틱 홈이 있습니다).
      • 후드를 완전히 열 수 있게 되었다면 엔진룸 측면을 살펴 후드 지지대를 찾으세요. 후드 지지대를 후드에 설계된 구멍에 고정하여 후드가 열린 상태로 유지되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    2. ANY CAR 점화 플러그 및 점화 코일 팩 교체, 플라스틱 제거 및 엔진 윗면 노출: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • *모든 차량에 해당하지 않을 수 있습니다.* 덮개를 살펴보고 고정하는 데 사용된 탭이 있는지 확인해야 합니다. 탭이 있다면 일자 드라이버를 사용하여 조심스럽게 탭을 들어 올리세요. 모든 탭을 제거하면 비로소 엔진 덮개를 들어 올려 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. ANY CAR 점화 플러그 및 점화 코일 팩 교체, 점화 코일 팩 찾기 및 분리/교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ANY CAR 점화 플러그 및 점화 코일 팩 교체, 점화 코일 팩 찾기 및 분리/교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ANY CAR 점화 플러그 및 점화 코일 팩 교체, 점화 코일 팩 찾기 및 분리/교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 점화 코일 팩을 찾아 분리할 수 있습니다. 점화 코일 팩은 엔진 상단에 위치한 작은 블록처럼 보입니다. 점화 코일 팩을 찾으면 한쪽 끝에 클립이 달린 배선이 연결되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 클립을 아래로 누르거나 위로 당겨서 분리하세요.
      • 클립을 열어 배선을 점화 코일 팩에서 뽑아 분리하세요. 이제 점화 코일 팩을 고정하고 있는 볼트를 찾으세요.
      • 점화 코일 팩을 고정하는 볼트를 찾았다면, 10mm 소켓을 ⅜인치 라쳇 연장대에 연결한 다음 이를 ⅜인치 라쳇에 결합하세요. 이제 볼트를 풀어 점화 코일 팩에서 제거하세요.
      • 볼트를 제거한 후에는 잃어버리지 않도록 안전한 곳에 두거나 자석 트레이에 보관하세요. 이제 엔진 내부에서 점화 코일 팩을 뽑아낼 수 있습니다.
      • *구형 차량의 경우, 점화 코일 팩을 분리할 때 엔진 내부로 들어가는 하단 고무 부품이 코일 팩에서 분리될 수 있습니다. 이 경우 바늘코 플라이어를 사용하여 엔진 내부에서 해당 고무 부품을 꺼내세요.*
      댓글 쓰기
    4. ANY CAR 점화 플러그 및 점화 코일 팩 교체, 점화 플러그 위치 확인 및 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ANY CAR 점화 플러그 및 점화 코일 팩 교체, 점화 플러그 위치 확인 및 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 점화 코일 팩을 제거하면 점화 플러그가 노출되며, 이제 점화 코일 팩을 뽑아낸 구멍 안을 들여다볼 수 있습니다. 제거할 점화 플러그의 상단부를 확인할 수 있습니다.
      • 이제 ⅜인치 라쳇에 연결된 ⅜인치 라쳇 연장대에 17mm 소켓을 끼우세요. 앞서 사용한 10mm 소켓은 나중에 다시 사용할 수 있도록 안전한 곳에 두세요.
      • 17mm 소켓을 연장대에 연결한 후 구멍 안으로 넣어 점화 플러그에 확실히 끼워지도록 하세요. 소켓이 점화 플러그에 제대로 장착되면 왼쪽으로 돌려 점화 플러그를 푸세요. *점화 플러그에 부식이 있을 수 있으니 힘을 주어 돌리는 것이 좋습니다*
      댓글 쓰기
    5. ANY CAR 점화 플러그 및 점화 코일 팩 교체, 새 점화 플러그 설치 및 간극 조절: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 점화 플러그를 제거했으니 이제 새 점화 플러그를 집어 들고 적절한 값으로 간극을 조절하세요. 평균적으로 대부분의 차량은 0.020에서 0.040 사이입니다. *해당 차량의 정확한 점화 플러그 간극을 확인하세요*. 점화 플러그 간극을 조절할 때는 점화 플러그의 하단 부분을 간극 조절 도구에 삽입합니다.
      • 가장 낮은 간극에서 시작하여 숫자가 커지는 방향으로 천천히 밀어 넣어 점화 플러그의 간극을 넓히고, 차량 권장 간극에서 멈추세요. 모든 점화 플러그의 간극 조절이 완료되면 점화 플러그 나사산에 부식 방지 그리스를 소량 바르세요.
      • 점화 플러그에 부식 방지 그리스를 도포했으니 이제 기존 점화 플러그를 빼냈던 구멍에 새 점화 플러그를 삽입하세요.
      • 제자리에 들어갔으면 17mm 소켓을 장착한 래칫을 가져와 다시 구멍에 삽입하고 점화 플러그에 맞춘 다음, 오른쪽으로 돌려 엔진 블록에 점화 플러그를 조이세요.
      • 점화 플러그가 조여지는 느낌이 들면 힘을 점점 줄이다가 더 이상 쉽게 돌아가지 않을 때 멈추세요. 이제 토크 렌치를 가져와 해당 차량에 권장되는 정확한 토크로 설정하세요. *평균적으로 5ft lb에서 15ft lb 사이입니다*. 이 과정을 모든 점화 플러그에 반복하세요.
      댓글 쓰기
    6. ANY CAR 점화 플러그 및 점화 코일 팩 교체, 새 점화 코일 팩 설치: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 모든 점화 플러그를 장착했으니, 새 점화 코일 팩을 꺼내 점화 플러그 구멍에 넣기 시작하세요. 점화 코일 팩을 구멍에 넣을 때 점화 플러그에 올바르게 결합되도록 약간 흔들어야 할 수도 있습니다.
      • 모든 점화 코일 팩을 넣었으면, 옆이나 자석 트레이에 따로 두었던 볼트를 집어 원래 위치했던 구멍에 다시 끼우세요. 더 이상 쉽게 조여지지 않을 때까지 조이기 시작하세요.
      • 이 볼트들은 고정을 위해 큰 힘이 필요하지 않습니다. 모든 점화 코일 팩에 대해 이 과정을 반복하세요. 모든 점화 코일 팩을 볼트로 고정한 후, 이전에 분리했던 배선 커넥터를 잡아 점화 코일 팩에 다시 연결하세요. '딸깍' 소리가 나는지 확인하세요. 소리가 나면 완전히 결합된 것입니다.
      댓글 쓰기
    7. ANY CAR 점화 플러그 및 점화 코일 팩 교체, 엔진 커버 설치 및 마무리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 ANY CAR 점화 플러그 및 점화 코일 팩 교체, 엔진 커버 설치 및 마무리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 작업이 완료되었으므로 플라스틱 엔진 커버를 설치할 수 있습니다. 설치할 때 구부러지거나 깨지지 않도록 주의하세요. 커버를 다시 씌운 다음, 커버를 고정하고 있던 탭을 다시 밀어 넣으세요.
      • 탭이 제대로 고정되면 끝까지 들어간 상태이며, 이제 보닛 지지대를 잡아서 지정된 슬롯에 넣고 보닛을 닫으면 작업이 완료됩니다.
      댓글 쓰기
결론
작업을 완료하면 차량의 불안정한 공회전이나 오작동 현상이 사라진 것을 확인할 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alejandro Torralba
회원 가입일: 03/21/22
245 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 84
지난 30일: 337
전체 시간: 10,496
