주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ASUS E210MA-TB.CL464BK 스피커 교체
조회수: 625
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
11
지난 30일:
49
전체 시간:
625
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
이 안내서는 E210MA라고도 불리는 ASUS E210MA-TB.CL464BK의 스피커 교체 방법입니다. 해당 부품은 컴퓨터에서 프로그램 소리를 외부로 출력하는 역할을 합니다. 올바른 장치를 선택하고 음소거를 해제했음에도 소리가 왜곡되거나 들리지 않을 때 주로 교체가 필요합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. ASUS E210MA-TB.CL464BK 스피커 교체, 노트북 하판 나사 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS E210MA-TB.CL464BK 스피커 교체, 노트북 하판 나사 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS E210MA-TB.CL464BK 스피커 교체, 노트북 하판 나사 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북의 바닥면이 위로 오도록 뒤집으세요. 앞면(마우스패드가 있는 쪽)이 사용자를 향하게 놓으세요.
      • J00 JIS 드라이버를 사용하여 노트북 바닥에 있는 7mm 나사 10개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. ASUS E210MA-TB.CL464BK 스피커 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 나사가 제거되었는지 다시 한번 확인하세요.
      • Jimmy 또는 다른 평평하고 곧은 도구가 있다면 케이스의 두 반쪽이 만나는 틈새에 밀어 넣으세요.
      • 부품들이 분리되면, 양쪽을 당겨 케이스 내부를 노출하세요.
      댓글 쓰기
    3. ASUS E210MA-TB.CL464BK 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS E210MA-TB.CL464BK 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS E210MA-TB.CL464BK 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커에 있는 5mm 나사 4개를 제거하세요.
      • 스피커를 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. ASUS E210MA-TB.CL464BK 스피커 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흰색 플러그의 위치를 확인하세요. 오른쪽 스피커 위쪽에 있어야 합니다.
      • 흰색 플러그를 몸쪽으로 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. ASUS E210MA-TB.CL464BK 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS E210MA-TB.CL464BK 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커를 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자
John Hutchins
회원 가입일: 02/07/23
763 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 회원
GCC-GONZALEZ-S23S73G6
5 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 49
전체 시간: 625
