주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ASUS E210MA-TB.CL464BK Wi-Fi 카드 교체
조회수: 743
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
16
지난 30일:
71
전체 시간:
743
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 조정
네트워크 연결에 문제가 있다면 무선 카드에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서에서는 무선 카드를 올바르게 교체하는 절차를 살펴봅니다. 무선 카드는 사양과 표준에 따라 종류가 다르며, 이 제품의 경우 (802.11ac) (듀얼 밴드)가 사용됩니다.
필요한 것
도구
    1. ASUS E210MA-TB.CL464BK Wi-Fi 카드 교체, Wi-Fi 카드: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS E210MA-TB.CL464BK Wi-Fi 카드 교체, Wi-Fi 카드: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS E210MA-TB.CL464BK Wi-Fi 카드 교체, Wi-Fi 카드: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북의 바닥면이 위로 오도록 뒤집으세요. 전면(터치 패드가 있는 쪽)이 사용자를 향하게 하세요.
      • JIS #00 스크루드라이버를 사용하여 노트북 바닥에 있는 7mm 나사 10개를 푸는 것으로 시작하세요.
      댓글 쓰기
    2. ASUS E210MA-TB.CL464BK Wi-Fi 카드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 나사가 제거되었는지 다시 한번 확인하세요.
      • Jimmy 또는 다른 평평하고 곧은 모서리가 있는 도구가 있다면, 케이스의 양쪽 절반이 만나는 틈새에 밀어 넣으세요.
      • 부품이 분리되면, 케이스 내부가 드러나도록 부품을 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. ASUS E210MA-TB.CL464BK Wi-Fi 카드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS E210MA-TB.CL464BK Wi-Fi 카드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카드를 찾아 부드럽게 들어 올려 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자
John Hutchins
회원 가입일: 02/07/23
763 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 회원
GCC-GONZALEZ-S23S73G6
5 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 71
전체 시간: 743
