소개
This operation would be done if the battery fried or stopped functioning. You will be carefully removing the keyboard, locating the battery, and replacing it as you please.
필요한 것
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 4개
This guide is misleading. There is no way to do step 1 just from the front. At least I cannot do it and my notebook is already half open due to the swollen battery. Most guides show that you need to disassemble the whole thing.
For instance:
Батарея состоит из трёх отдельных Li-ion аккумуляторов, соединённых через плату контроллера. Обычно вздувается один из трёх аккумуляторов. Надо разобрать ваш нетбук, как показано в видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-3ipeduI...
Тогда надо её аккуратно выкусить и стараться не проколоть надутую батарею, потому что в ней много неприятного запаха. На её место можно поставить подходящий по толщине аккумулятор с напряжением 3.6 - 3.7V с током до 1000mA (1A) и обязательно соблюдать полярность при установке аккумулятора. Тогда вам будет счастье.
С уважением, устный переводчик синхронист.
