주요 콘텐츠로 건너뛰기
ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement
필요한 것
  1. ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry the top panel from the base.
  2. ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Lift the side of the keyboard.
    • Disconnect the attached ribbon located underneath the keyboard.
    • Place your index finger in the hole on the right side of the keyboard tray and lift the tray.
  3. ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use your fingers to lift the battery and gently disconnect the wires from the base.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alex Powers
회원 가입일: 04/17/13
101 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 회원들
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 4개
where could i find compatible batteries?
qforkyu - 답글
Good question! Did you find one?
paulteale -
This guide is misleading. There is no way to do step 1 just from the front. At least I cannot do it and my notebook is already half open due to the swollen battery. Most guides show that you need to disassemble the whole thing.
For instance:
http://forum.notebookreview.com/asus/388...
cis - 답글
Батарея состоит из трёх отдельных Li-ion аккумуляторов, соединённых через плату контроллера. Обычно вздувается один из трёх аккумуляторов. Надо разобрать ваш нетбук, как показано в видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-3ipeduI...
Тогда надо её аккуратно выкусить и стараться не проколоть надутую батарею, потому что в ней много неприятного запаха. На её место можно поставить подходящий по толщине аккумулятор с напряжением 3.6 - 3.7V с током до 1000mA (1A) и обязательно соблюдать полярность при установке аккумулятора. Тогда вам будет счастье.
С уважением, устный переводчик синхронист.
Simultaneous Translation - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 10
30일 전: 19
전체 시간: 9,935
