주요 콘텐츠로 건너뛰기
ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement
필요한 것
  1. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Lay the laptop flat on a hard surface with the bottom facing up and the battery pack on the side closest to you.
  2. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use both index fingers to push both spring tabs inwards towards the center of the laptop.
  3. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • With the spring tabs pressed inward, use your fingernails to lift of the edge of the battery, pivoting it up and towards you.
    • Pull the battery pack up and away from you to completely free it from its recess in the case.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Daniel Rodman
회원 가입일: 01/20/12
309 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 회원
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 회원들
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 13
전체 시간: 2,746
