주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement
필요한 것
  1. ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement, Clicker: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement, Clicker: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement, Clicker: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop over and locate the battery lock tabs.
    • Slide the right tab to the unlock position (right) so that the red dot is showing. Then, slide and hold the left tab to its unlock position (left).
    • While holding the left tab to the left, pull the battery out.
  2. ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 4.76 mm screws using the Phillips J0 Screwdriver.
  3. ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic opening tool, take off the hard drive cover by lifting it up.
  4. ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Starting from the left, use a plastic opening tool to slide the hard drive all the way to the right.
    • Once the hard drive is all the way to the right, lift it up and pull it out.
  5. ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screw under the hard drive using the Phillips J0 Screwdriver.
  6. ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Flip the laptop back over and unlock the three keyboard tabs at the top of the keyboard by pushing down on the silver tabs with tweezers .
  7. ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to lift up the keyboard.
  8. ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a pair of tweezers, disconnect the cable at the bottom of the keyboard by flipping the two lock switches up on both sides of the cable.
    • Carefully pull the cable out.
  9. ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a pair of tweezers, unlock the touchpad ribbon by pushing the white lock tab to the right.
    • Carefully pull the ribbon to the right.
  10. ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the nine 4.76 mm screws from the top cover of the laptop using the Phillips J0 Screwdriver.
    • Using a plastic opening tool, pry up the edges of the cover.
    • Caution: Be careful around the audio and microphone jacks as they can be easily damaged. Lift the right half of the cover and move it towards the left.
  11. ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up and remove the top cover of the laptop.
    • Flip this cover over to reveal the back.
  12. ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS Eee PC 900HD Clicker Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Spudger, push down on the green tabs found on both sides.
    • Pull the clicker off of the cover plate.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kendall Marie Mehlhorn
회원 가입일: 10/13/15
572 평판
안내서 5개를 작성함
Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G6
4 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 14
전체 시간: 373
