주요 콘텐츠로 건너뛰기
ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 4.76 mm Philips screws on the back of the laptop using the Phillips J0 Screwdriver.
  2. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool to remove the back cover.
  3. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Starting from the left, use a plastic opening tool to slide the hard drive all the way to the right.
    • Once the hard drive is completely to the right, pull up on the hard drive to remove.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kendall Marie Mehlhorn
회원 가입일: 10/13/15
572 평판
안내서 5개를 작성함
Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G6
4 회원들
안내서 9개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 11
전체 시간: 849
