주요 콘텐츠로 건너뛰기
ASUS F201E instalar un reemplazo SSD
필요한 것
  1. ASUS F201E instalar un reemplazo SSD, Instalar un SSD: 1 단계, 이미지 1/1
    • En primer lugar, retire los nueve tornillos que sujetan la placa posterior.
    • Atención: Asegúrese de que se haya puesto en tierra, antes de proceder. Simplemente puede hacerlo tocando una parte metálica de su calefacción por ejemplo. Esto asegura que usted es completamente neutral eléctricamente. Si usted no hace este paso, hay un riesgo de bricking su dispositivo.
  2. ASUS F201E instalar un reemplazo SSD: 2 단계, 이미지 1/1
    • Retire la placa posterior con cuidado. Sugiero usar una tarjeta de crédito o algo similar como se muestra en la foto. Este método evita que se rompa accidentalmente la placa posterior. Tómese su tiempo para hacer esto, no se apresure.
    • A medida que vaya más allá, oirá "clics" ocasionalmente. No se preocupe, sólo indican que la placa trasera se está aflojando del resto del dispositivo.
  3. ASUS F201E instalar un reemplazo SSD: 3 단계, 이미지 1/1
    • Una vez que haya terminado, retire la cubierta posterior con cuidado.
    • Su dispositivo debe buscar el que está en la foto ahora.
  4. ASUS F201E instalar un reemplazo SSD: 4 단계, 이미지 1/1
    • Aquí vamos, este es nuestro HDD. Afloje los tres tornillos que lo mantienen fijo.
    • Después hay que deslizarlo hacia el lado izquierdo (comprobar la foto) para desconectarlo.
    • Entonces deberías ser capaz de apagarlo.
  5. ASUS F201E instalar un reemplazo SSD: 5 단계, 이미지 1/1
    • Se debe mirar como esto.
  6. ASUS F201E instalar un reemplazo SSD: 6 단계, 이미지 1/1
    • Si su SSD se envía sin la bandeja del metal, apenas utilice la bandeja de su viejo HDD.
    • Después instalar el SSD de la misma manera (sólo invertido por supuesto) que acaba de desmontar el disco duro.
    • Si has terminado, debería parecer similar a la foto.
  7. ASUS F201E instalar un reemplazo SSD: 7 단계, 이미지 1/1
    • Vuelva a colocar la cubierta posterior y apriete los tornillos. Yo sugeriría a apretarlos diagonalmente lo que significa empezar con el uno en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha, entonces el uno en la parte superior derecha e inferior izquierda y así sucesivamente.
    • Si todo salió bien, su BIOS/EFI debe reconocer su nuevo SSD ahora. ¡ Felicitaciones, lo arreglaste! :)
결론
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en es
100%
Christopher Melo-Pelaez님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Hans Wurst
회원 가입일: 12/21/12
243 평판
안내서 1개 작성함
댓글 4개
Hello, one question, is it not necessary to stick the black sticker with the foam stripes from the HDD to the SSD?
Tim - 답글
The procedure for Asus F200CA is similar, but there are screws hidden behind the two back feet.
For Tim and others: The foam stripes are probably only to cushion the HDD a bit. As an SSD is not sensitive to shocks the foam can be omitted.
Joonas Saarinen - 답글
Et pour le système d'exploitation Windows8, si le DD est récupéré sur un autre portable, y a t'il une manip particulière? faut-il racheter Windows?
Dan
danytech - 답글
Which ssd should I put into it?
Hugo - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 19
전체 시간: 20,937
