주요 콘텐츠로 건너뛰기
ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement
필요한 것
  1. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement, SSD: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew both 8mm phillip's head screws that hold on the access gate.
  2. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use either the your finger, the screw driver, or a spudger to pop out the gate.
  3. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • From here, you can access the hardrive, motherboard, SSD, and RAM.
  4. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 4mm screw holding in the SSD.
    • Note that the screw is holding it down so it will pop up once the screw is removed.
  5. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove SSD from slot.
결론
Ralph Lopez
회원 가입일: 10/23/17
202 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 14
전체 시간: 1,621
