주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement
필요한 것
  1. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement, SSD: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew both 8mm phillip's head screws that hold on the access gate.
  2. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use either the your finger, the screw driver, or a spudger to pop out the gate.
  3. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • From here, you can access the hardrive, motherboard, SSD, and RAM.
  4. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4mm screw holding in the SSD.
    • Note that the screw is holding it down so it will pop up once the screw is removed.
  5. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove SSD from slot.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ralph Lopez
회원 가입일: 10/23/17
265 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 36
전체 시간: 1,979
