주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal
필요한 것
  1. ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the opening facing you, flip the laptop over and remove the following screws from the back panel:
    • Six 4mm Phillips screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • One 12mm Phillips screw in the center using a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic spudger, remove the two rubber stoppers closest to the hinge to reveal the screws underneath.
    댓글 쓰기
  3. ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the following screws:
    • Two 4mm Phillips screws using a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS K200MA-DS01T Back Panel Removal: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a plastic spudger (and a fair amount of force), pry the back panel up from the keyboard to separate.
    • You may have to use one spudger to wedge between the back panel and keyboard while using another to pry it open in a different spot.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Haleigh St. Paul
회원 가입일: 09/17/18
248 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2018 CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2018 회원
CSUF-BRUCE-F18S2G5
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 497
