주요 콘텐츠로 건너뛰기
ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement
  1. ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the laptop over so you can see the battery.
  2. ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide the lock on the right side of the battery to the right. If done correctly the slider will stay in place and there will be a red indicator.
  3. ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Slide the other sliding lock on the left side of the battery to the left, and with your other hand slide the battery out from the laptop.
결론
Matthew Merlo
회원 가입일: 03/20/19
267 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 회원
UMASSD-PEAK-S19S6G4
3 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 5
30일 전: 16
전체 시간: 342
