주요 콘텐츠로 건너뛰기
ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement
필요한 것
  1. ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1/2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn the laptop off and unplug all cables.
    • Flip over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten 3mm Torx T5 screws from the bottom cover.
  2. ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use a spudger to wedge between the laptop and bottom cover—lift upwards to pry open.
    • Run the spudger along the perimeter of the bottom cover to remove.
  3. ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1/2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the three 4mm JIS #0 screws from the battery.
  4. ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Using both hands, lift the battery vertically out of the device.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Steven Hahn
회원 가입일: 01/29/18
875 평판
안내서 6개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S5G1
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 17
전체 시간: 2,773
