주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ASUS PadFone X 진동 모터 교체
조회수: 1.7천
통계 보기:
지난 24시간
0
지난 7일:
17
지난 30일:
87
전체 시간:
1,732
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 조정
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
이 안내서에서는 뒷면 커버를 분리한 후 보조 뒷면 패널을 제거합니다. 이 과정이 완료되고 마더보드가 보이면 진동 모터에 접근하여 교체할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. ASUS PadFone X 진동 모터 교체, 진동 모터: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS PadFone X 진동 모터 교체, 진동 모터: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 파란색 플라스틱 여는 도구를 사용하여, 팁을 뒷면 커버와 휴대폰 사이의 틈에 삽입하고 위쪽으로 들어 올리세요.
      • 뒷면 커버 전체가 분리될 때까지 휴대폰 가장자리를 따라가며 작업하세요.
      댓글 쓰기
    2. ASUS PadFone X 진동 모터 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS PadFone X 진동 모터 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크루드라이버의 톡스 T5 비트를 사용하여 3.6 mm 나사 13개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. ASUS PadFone X 진동 모터 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS PadFone X 진동 모터 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 파란색 플라스틱 여는 도구를 사용하여, 끝부분을 미드프레임과 휴대폰 사이의 틈에 삽입한 후 위쪽으로 들어 올리세요.
      • 뒷면 커버 전체가 분리될 때까지 휴대폰 가장자리를 따라 돌면서 작업한 다음, 미드프레임을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. ASUS PadFone X 진동 모터 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 마더보드에서 진동 모터 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. ASUS PadFone X 진동 모터 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 진동 모터를 부드럽게 위로 들어 올리세요.
      • 진동 모터는 접착제로 고정되어 있으므로, 분리할 때 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Ryan
회원 가입일: 05/14/12
223 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S8G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
That is not the speaker, that is the motor for the vibrate functions...
The speaker is located in the plastic back of the housing near the camera hole.
tee1331 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 87
전체 시간: 1,732
