주요 콘텐츠로 건너뛰기
ASUS PadFone X Speaker Replacement
필요한 것
  1. ASUS PadFone X Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 1/2 ASUS PadFone X Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 2/2
    • Pry off the back cover with the blue plastic opening tool. This may require a bit of force.
  2. ASUS PadFone X Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 ASUS PadFone X Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the thirteen 3.6mm screws using the T5 Torx Screwdriver.
  3. ASUS PadFone X Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Once the screws are removed, the mid-frame can be lifted off of the phone. The speaker is on the mid-frame.
  4. ASUS PadFone X Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 ASUS PadFone X Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use the plastic opening tool to pry out the speaker. It should come out fairly easily.
    • Pick the speaker up and out of the mid-frame.
결론
William Beale
회원 가입일: 01/26/17
104 평판
안내서 1개 작성함
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017 회원
IUPUI-BAECHLE-S17S2G1
4 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 8
전체 시간: 249
