주요 콘텐츠로 건너뛰기
ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement
필요한 것
  1. ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/2 ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Using the plastic opening tools, insert it into the edge and pry open.
    • Use hands to help pull the back off from the front if needed.
  2. ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Locate SW1001: 2 단계, 이미지 1/1
    • Locate SW1001
  3. ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Locate docking indicator device: 3 단계, 이미지 1/3 ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Locate docking indicator device: 3 단계, 이미지 2/3 ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Locate docking indicator device: 3 단계, 이미지 3/3
    • With tweezers gently squeeze and remove docking indicator device
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Donnie Reynolds
회원 가입일: 10/07/14
274 평판
안내서 1개 작성함
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 504
