주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement
필요한 것
    1. ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the plastic opening tools, insert it into the edge and pry open.
      • Use hands to help pull the back off from the front if needed.
      댓글 쓰기
    1. ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Check USB Charging Port for water damage: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Check USB Charging Port for water damage: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate CON2002
      • Check water indicator on USB Charging Port
      • A white indicator means there is no water damage. A red indicator means there was water damage.
      댓글 쓰기
    2. ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Removing Charging Port: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate and remove three Phillips screws
      댓글 쓰기
    3. ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Disconnect E893821: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use a pair of tweezers to disconnect E893821
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Daniel
회원 가입일: 10/07/14
338 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 회원들
안내서 14개를 작성함
1가이드 댓글
Does anyone have any idea where a replacement USB port can be found. Mine isnt water damaged but rather one of the pins broke off and its hanging out of the cable. Now the phone will not charge.
rich - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 18
전체 시간: 2,965
