주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ASUS Padfone X mini 스테이션 스피커 교체
필요한 것
    1. ASUS Padfone X mini 스테이션 스피커 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 화면 가장자리와 뒷면 커버 사이에 여는 도구를 삽입하세요.
      • 부드럽게 틈을 벌려 분리하세요. 필요하다면 손을 사용하여 벌려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. ASUS Padfone X mini 스테이션 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Padfone X mini 스테이션 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리와 그 배선을 고정하고 있는 테이프 3조각을 제거하세요. 배선이 손상되지 않도록 부드럽게 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    3. ASUS Padfone X mini 스테이션 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS Padfone X mini 스테이션 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS Padfone X mini 스테이션 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락으로 살며시 당겨 마더보드에서 리본 케이블을 분리하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 접착제로부터 배터리를 들어 올리세요.
      • 배터리를 바로 꺼내지 않도록 주의하세요. 리본 케이블이 다른 배선 아래에 끼어 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. ASUS Padfone X mini 스테이션 스피커 교체, 스피커: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 스피커 케이스를 마더보드에 고정하는 2.5mm 나사 3개를 제거하세요.
      • 나사를 제거하기 전에 나사를 덮고 있는 모든 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. ASUS Padfone X mini 스테이션 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS Padfone X mini 스테이션 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS Padfone X mini 스테이션 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 금속을 덮고 있는 테이프 세 조각을 제거하세요.
      • 금속 스퍼저를 스피커 케이스 아래에 삽입하고 위쪽으로 밀어올려 기기 본체에서 스피커 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. ASUS Padfone X mini 스테이션 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Padfone X mini 스테이션 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 마더보드에서 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alexzander Pastore
회원 가입일: 10/26/18
389 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S2G7
3 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 4
지난 30일: 21
전체 시간: 449
