주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS Padfone X mini Station Slider Connection Replacement
필요한 것
  1. ASUS Padfone X mini Station Slider Connection Replacement, Slider Connection: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the plastic opening tool between the edge of the screen and the back cover.
    • Gently pry them apart. Use hands to pull them apart if necessary.
  2. ASUS Padfone X mini Station Slider Connection Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the slider connection.
  3. ASUS Padfone X mini Station Slider Connection Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Padfone X mini Station Slider Connection Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to squeeze and slowly remove the slider connection piece.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alexzander Pastore
회원 가입일: 10/26/18
389 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S2G7
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 11
전체 시간: 254
