주요 콘텐츠로 건너뛰기
ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement
필요한 것
  1. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 1/2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove all ten 5mm crews on the backplate using a Phillips #0 Screwdriver.
    • Remove the back plate by prying from side.
  2. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back plate to access internal components.
  3. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Use a pair of tweezers to disconnect the two black rectangle connections.
  4. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove two 6 mm screws using a Phillips #0 Screwdriver.
  5. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Everything should be disconnected. Separate the display from the laptop.
  6. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Wedge the Jimmy between screen and plastic cover and pry apart.
  7. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Dislodge the wires connected to screen from between hinge and plastic cover.
    • Pulling the wires out will require substantial force.
  8. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 1/1
    • Remove the display from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Gabriel survance
회원 가입일: 04/01/19
343 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019 회원
IUPUI-HARLEY-S19S2G2
3 회원들
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 14
전체 시간: 431
