주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Flip the laptop on its back side with  the battery facing toward you.
    • Flip the laptop on its back side with the battery facing toward you.
    • Slide the tabs with lock/unlock symbol, to the unlock position.
    • Grabbing the top edge of the battery, lift upward to relieve the battery from its slot.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Lift the two black plastic circles off the screen using the plastic spudger.
    • Lift the two black plastic circles off the screen using the plastic spudger.
    • Unscrew the two 8mm Phillips #0 screws.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Pry the front edges of the screen using the spudger.
    • Pry the front edges of the screen using the spudger.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Remove the four black 8mm Phillips #0 screws and set them aside.
    • Remove the four black 8mm Phillips #0 screws and set them aside.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Pry the LCD from the front frame.
    • Pry the LCD from the front frame.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Pull the gold ribbon cable to disconnect the screen from the laptop.
    • Pull the gold ribbon cable to disconnect the screen from the laptop.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Wan Ahmad Aiman
회원 가입일: 2018년 10월 31일
373 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2018 IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2018 회원
IUPUI-HARLEY-F18S1G3
3 회원들
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 311
