주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS Q536F Battery Replacement
필요한 것
  1. ASUS Q536F Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Q536F Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Q536F Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the four 2 mm screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Detach the battery cable from the motherboard using a pair of tweezers.
  3. ASUS Q536F Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS Q536F Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS Q536F Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unhinge the fan cable using your fingers or a pair of tweezers.
    • Remove the battery from its slot.
    • There should be no resistance from any cable wiring at this point. If there happens to be resistance, make sure to double check and confirm nothing is being pulled.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
vanessa galvez
회원 가입일: 09/07/23
109 평판
안내서 1개를 작성함
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 회원
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
Thank you so much!
Vincent - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 88
전체 시간: 2,828
