주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS Q536F Fan Replacement
필요한 것
  1. ASUS Q536F Fan Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Q536F Fan Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Fan Replacement, Fan: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Q536F Fan Replacement, Fan: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 2 mm fan screws.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the five 2 mm heatsink screws.
    • Warped Screw
    • Heatsink shown has warped screw, so unable to remove
  3. ASUS Q536F Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Disconnect white and black antennae cables.
    • Using tweezers for this would be helpful.
  4. ASUS Q536F Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Q536F Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect fan cables pulling outwards as shown.
  5. ASUS Q536F Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS Q536F Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS Q536F Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully lift heatsink upward using a Ifixit opening tool or Fingers pull fan out from under the heat sink.
    • The fan can be removed without removing the heatsink, although it may be easier to remove.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Adra Ledward
회원 가입일: 09/07/23
557 평판
안내서 5개를 작성함
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 회원
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 14
지난 30일: 34
전체 시간: 366
