주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS R554L Battery Replacement
필요한 것
  1. ASUS R554L Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop so the bottom is facing upward.
    • Remove ten screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. ASUS R554L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS R554L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS R554L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your fingertips, carefully pull the backplate in an upright direction.
    • Continue along the edges until the backplate is fully removed.
    • It's normal to hear cracking while pulling up on the plate.
  3. ASUS R554L Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS R554L Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS R554L Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four screws from the battery using a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull up on the cable connected to the motherboard to remove.
    • Remove the battery from the bay.
  4. ASUS R554L Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS R554L Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS R554L Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the new battery in the bay.
    • Install the battery cable to the motherboard, applying pressure in a downward direction.
    • Screws the screws back in using a Phillips #0 screwdriver.
  5. ASUS R554L Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS R554L Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS R554L Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Align the backplate.
    • Starting with the upper right corner, apply pressure in a downward angle.
    • Repeat the process around the backplate until it's fully secure.
  6. ASUS R554L Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS R554L Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Screw the backplate screws back in using a Phillips #0 screwdriver.
결론
Once the new battery is installed, leave the charger connected to the laptop over night to ensure the battery is holding a charge
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joshua Chavez
회원 가입일: 01/31/22
214 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 4-49, Briggs Spring 2022 CSU Los Angeles, Team 4-49, Briggs Spring 2022 회원
CSULA-BRIGGS-S22S4G49
1 회원
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 38
지난 30일: 114
전체 시간: 7,795
