주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 배터리 교체
조회수: 7천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
19
지난 30일:
118
전체 시간:
6,991
댓글: 5
5 comments on steps.
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
노트북이 충전되지 않거나, 전원이 켜지지 않거나, 아예 충전이 되지 않는 등의 문제가 있다면 배터리 문제일 수 있습니다. 이러한 증상은 문제해결 페이지에서 확인할 수 있습니다. 이 안내서에서는 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 노트북의 배터리를 교체하여 이 문제를 해결하는 방법을 알려드립니다. 배터리는 노트북에 전원을 공급하여 노트북이 켜지고 정상적으로 작동하도록 합니다. 이 특정 노트북은 15.2 V 4240mAh 배터리를 사용하며 일반적인 사용 시 3~4시간 동안 지속됩니다. 배터리를 교체할 때는 노트북 전원이 꺼져 있고 모든 전원 공급원에서 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 배터리를 다룰 때 배터리가 부풀거나 균열이 있는 징후가 있으면 주의를 기울이고 조심스럽게 다루어야 합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 작은 패널의 나사를 제거하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 커버를 들어 올려 분리하세요.
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 서비스 커버 아래의 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 기기 뒷면 커버의 둘레에 있는 9개의 나사를 제거하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 기기에서 뒷면 커버를 들어 올려 분리하세요.
      • 배터리가 보이도록 뒷면 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 배터리 교체, 배터리 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 배터리 교체, 배터리 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 배터리 교체, 배터리 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 고정하고 있는 나사 하나를 제거하세요.
      • 마더보드에 있는 커넥터에서 배터리 케이블을 부드럽게 뽑으세요.
      • 배터리를 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Bryce Davis
회원 가입일: 01/30/20
516 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 118
전체 시간: 6,991
