주요 콘텐츠로 건너뛰기
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement
필요한 것
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 1/3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2/3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 3/3
    • Open the laptop where the screen is now showing
    • Find the two stickers on the bottom of the display and remove them
    • Use the Phillips #1 screwdriver to take out the two screws at the bottom of the display.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use the plastic opening tool to remove the plastic bezel around the screen.
    • Pry the remainder of the cover off of the hinges at the bottom of the sides of the display.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four screws at the top and bottom of the display.
    • Unplug the display from the rest of the laptop at the back bottom of the display.
    • Remove the display.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Bryce Davis
회원 가입일: 01/30/20
494 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 9
전체 시간: 1,149
