주요 콘텐츠로 건너뛰기
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement
필요한 것
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement, SSD: 1 단계, 이미지 1/2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement, SSD: 1 단계, 이미지 2/2
    • Flip the laptop over to the back cover.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the single 2 mm screw holding the hard drive cover.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Pry up the service panel using a plastic opening tool.
    • Remove the panel.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew the single screw holding the SSD using a Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug and remove the SSD.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Bryce Davis
회원 가입일: 01/30/20
494 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 6
30일 전: 22
전체 시간: 1,927
