주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ASUS TUF Gaming FX505DY 후면 케이스 교체
조회수: 2.8천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
29
지난 30일:
126
전체 시간:
2,766
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 2 - 5 분
난이도: 쉬움
이 안내서는 ASUS TUF Gaming FX505DY의 후면 케이스를 교체하기 위한 것입니다.
후면 케이스가 내부 부품에 대한 접근을 차단하고 있으므로, 내부 부품을 분리해야 하는 모든 안내서에 대한 선행 작업 안내서입니다. 문제해결 페이지에서 내부 부품 교체를 해결책으로 제시하는 모든 문제는 이 안내서를 사용하게 됩니다. 문제가 소프트웨어 관련일 수 있으므로 시작하기 전에 문제해결 페이지를 반드시 확인하세요.
후면 케이스는 단단한 플라스틱 재질로 유연성이 없습니다. 구부리기 어렵지만, '안전'한 범위를 조금이라도 벗어나 구부리면 케이스가 부러질 수 있습니다.
시작하기 전에 기기를 완전히 종료하고 충전기 및 주변 장치를 모두 뽑았는지 확인하세요.
필요한 것
도구
    1. ASUS TUF Gaming FX505DY 후면 케이스 교체, 노트북 끄기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북 전원을 끕니다.
      • 충전 케이블을 분리합니다.
      • 충전 케이블을 분리하지 않고 전원을 끄지 않으면 신체 부상이나 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.
      • 노트북 뒷면이 위를 향하도록 뒤집습니다.
      댓글 쓰기
    2. ASUS TUF Gaming FX505DY 후면 케이스 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS TUF Gaming FX505DY 후면 케이스 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6 mm 나사 5개를 제거하세요.
      • 같은 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 13 mm 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. ASUS TUF Gaming FX505DY 후면 케이스 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS TUF Gaming FX505DY 후면 케이스 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 모서리에 삽입하고 가장자리를 따라 지렛대 원리로 들어 올리세요. 힌지가 있는 뒷면은 마지막에 작업하세요.
      • 여는 도구를 노트북 안쪽으로 너무 깊게 넣으면 내부 부품이 손상될 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. ASUS TUF Gaming FX505DY 후면 케이스 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS TUF Gaming FX505DY 후면 케이스 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 힌지가 있는 쪽의 클립이 완전히 풀릴 수 있도록 후면 패널을 부드럽게 들어 올린 후 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Benyamin Claxton
회원 가입일: 03/27/22
1,034 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022 회원
UMASSD-MELLEN-S22S2G4
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 29
지난 30일: 126
전체 시간: 2,766
