주요 콘텐츠로 건너뛰기
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement
필요한 것
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the (10) screws on the bottom of the computer chassis using the JIS #0 screwdriver.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the (6) six screws attaching the battery to the frame using the JIS #0 screwdriver.
    • Use the black plastic spudger to remove the battery from the device.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Gently take the battery out of the laptop, making sure that all wires connecting to it are disconnected.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jens Peter Andersen
회원 가입일: 10/03/17
658 평판
안내서 6개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 회원
USFT-WALKUP-F17S5G1
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 5
전체 시간: 1,330
