주요 콘텐츠로 건너뛰기
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement
필요한 것
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, Back Case Housing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all ten 6mm Phillips #1 screws from the bottom of the computer chassis.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pry open the back cover from the laptop and place it to the side.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the wifi module on the back of your laptop.
    • Use an iFixit opening tool to pry the black (Main) and the white (Aux) coaxial cable connectors upward.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 5mm screw from the module using the Phillips PH1 screwdriver.
  5. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull the WiFi module out of its housing from the motherboard.
    • Careful not to break or bend the metal contacts.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Amrinder Singh
회원 가입일: 04/09/19
277 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019 IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019 회원
IUPUI-HOVDE-S19S1G2
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 5
전체 시간: 822
