이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
이 단계에 사용된 도구:Nylon Tipped Tweezers$4.99-
Rotate the keyboard to face downward.
Pull out the blue wiring connection. Use tweezers to make it easier to remove.
Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two screws on the back of the laptop.
Remove all screws located on the bottom plate of the laptop, beginning with the three located underneath the disc drive.
Rotate the laptop until it is sitting face up and extract all screws exposed by removing the keyboard.
이 단계에 사용된 도구:Metal Spudger$2.99-
Pull up on the front panel using the spudger until the front panel separates from the bottom panel.
