이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the Phillips #00 screwdriver to remove the seven 90mm screws.
Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four 50mm screws.
Next, use the plastic opening tool to carefully pop off the keyboard cover panel.
이 단계에 사용된 도구:Tweezers$4.99-
Lift palm rest and unplug keyboard cable and touchpad cable using tweezers. After these two cables have been unplugged you can remove the keyboard cover panel.
Remove the four 5mm screws that attach the hard drive bracket using the Phillips #0 screwdriver.
Remove the four 5mm Phillips #0 screws attaching the bracket to the hard drive.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
