주요 콘텐츠로 건너뛰기
ATT Trimline 210M Back Cover Replacement
필요한 것
  1. ATT Trimline 210M Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open up the phone with a metal spudger, sticking it in the bottom near the cord jack entry.
    • Be careful with the amount of force you use, or the plastic may crack.
  2. ATT Trimline 210M Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up on the spudger while simultaneously pulling up the top shell of the phone.
  3. ATT Trimline 210M Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After unclipping the bottom half of the shell, pull upward from the position shown in the picture to detach the top half of the shell.
    • The cord connecting the speaker is short, and may detach if not done carefully.
  4. ATT Trimline 210M Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You will have the motherboard and speaker exposed to you.
  5. ATT Trimline 210M Back Cover Replacement, Back Cover: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Detatch the black and red wire from the back cover.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Juan Carrillo
회원 가입일: 02/10/16
406 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S4G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 15
전체 시간: 1,155
