주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ATT Trimline 210M Speaker Replacement
필요한 것
  1. ATT Trimline 210M Speaker Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open up the phone with a metal spudger, sticking it in the bottom near the cord jack entry.
    • Be careful with the amount of force you use, or the plastic may crack.
  2. ATT Trimline 210M Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up on the spudger while simultaneously pulling up the top shell of the phone.
  3. ATT Trimline 210M Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After unclipping the bottom half of the shell, pull upward from the position shown in the picture to detach the top half of the shell.
    • The cord connecting the speaker is short, and may detach if not done carefully.
  4. ATT Trimline 210M Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You will have the motherboard and speaker exposed to you.
  5. ATT Trimline 210M Speaker Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 10 mm screws using the 1/4" driver and a J1 Phillips screw head.
  6. ATT Trimline 210M Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully move the motherboard up to remove it.
  7. ATT Trimline 210M Speaker Replacement, Speaker: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully detach the black and red wires
  8. ATT Trimline 210M Speaker Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the iFixit iOpener to warm the adhesive from the front of the phone, in order to remove the speaker from the face plate safely.
  9. ATT Trimline 210M Speaker Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove speaker
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Corey
회원 가입일: 02/10/16
343 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S4G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 548
