주요 콘텐츠로 건너뛰기
AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen
필요한 것
  1. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäuserückseite abnehmen und Akku entfernen: 1 단계, 이미지 1/2 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäuserückseite abnehmen und Akku entfernen: 1 단계, 이미지 2/2
    • Dazu am unteren Ende des Gerätes mit dem Fingernagel / Plektrum oder Spudger die Rückseite lösen.
    • Einmal um das gesamte Gehäuse herum fahren
    • Der Akku kann dann einfach entnommen werden
  2. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäusevorderseite lösen: 2 단계, 이미지 1/3 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäusevorderseite lösen: 2 단계, 이미지 2/3 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäusevorderseite lösen: 2 단계, 이미지 3/3
    • die 8 Schrauben T5 lösen und zur Seite legen
    • Die Oberschale / Gehäusevorderseite besteht aus ziemlich filigranen Stegen um das Tastenfeld herum, daher ist hier besondere Vorsicht geboten. Bei mir waren diese teilweise ohnehin schon gebrochen
    • Mit dem Plektrum/Spudger auch hier um das Gehäuse herum fahren, dabei die Laschen (orange) mit einem flachen Schraubendreher abheben. Dies geschieht durch jeweils zugehörige Öffnungen im Mittelteil des Gehäuses (grün)
  3. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Platine entnehmen: 3 단계, 이미지 1/2 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Platine entnehmen: 3 단계, 이미지 2/2
    • Die Platine kann dann gemeinsam mit den Tastenfeld einfach entnommen werden.
    • Zu reparierende Teile austauschen und wieder zusammen schrauben
  4. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Lautsprecher und Displayfenster entnehmen: 4 단계, 이미지 1/2 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Lautsprecher und Displayfenster entnehmen: 4 단계, 이미지 2/2
    • Lautsprecher (gelb) und Displayschutz (grün) sind festgeklebt und können mit einem flachen Schraubendreher leicht herausgehoben werden.
    • ein durchsichtiges Kunststoffstück (hellblau), welches wohl zum Ausrichten des Lautsprechers diente, wurde nicht mehr benötigt, ebenso konnte ich das Stückchen Stoff (rot) vor dem Lautsprecher nicht übernehmen.
    • Das Tastenfeld hat bei mir an einigen Stellen gehakt, so dass ich die zugehörigen Öffnungen mit einer Feile nachbearbeiten musste.
  5. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Zusammenbau: 5 단계, 이미지 1/1
    • in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammensetzen - dabei darauf achten, dass die Tasten nicht klemmen
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Peter Scholl
회원 가입일: 06/26/21
1,440 평판
안내서 6개 작성하였습니다
AEG-Make&Repair AG AEG-Make&Repair AG 회원
Local Repair Groups
3 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 12개
Yea please cam you help me
James - 답글
I can’t say without knowing your question/problem.
Peter Scholl -
Ich finde auf eBay aktuelle keine 3D gedruckten C5 Oberschalen. Können Sie mir einen Tipp geben, wo man so etwas erhält?
H. Zapf - 답글
Hallo - da kann ich leider nichts zu sagen, da ich meine Oberschale selbst gedruckt habe. Ich habe auch keine Erfahrung wie es ist, wenn man einen solchen Druck in Auftrag gibt - falls Sie da Erfahrung sammeln, fände ich eine kurze Info auch interessant. Viel Erfolg!
Peter Scholl - 답글
Hallöle, kannst du die 3D zur Verfügung stellen.
Grüße
M O -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 19
7일 전: 81
30일 전: 278
전체 시간: 19,152
