주요 콘텐츠로 건너뛰기
Aarp RealPad MA7BX2 Speakers Replacement
필요한 것
  1. Aarp RealPad MA7BX2 Speakers Replacement, Speakers: 1 단계, 이미지 1/1
    • Loosen the back cover using the suction cup.
    • Pull up on all four corners of the back with the suction cup.
  2. Aarp RealPad MA7BX2 Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Gently place the small opening tool in the crevice created by loosening the back.
    • Slide the opening tool around the edges of the device.
    • Wedge it open using the plastic opening tool.
  3. Aarp RealPad MA7BX2 Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Gently pull off the black tape.
  4. Aarp RealPad MA7BX2 Speakers Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Remove the wires with the tweezers by pulling them upward.
  5. Aarp RealPad MA7BX2 Speakers Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Aarp RealPad MA7BX2 Speakers Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Pull the speakers upward with you hand.
결론
To reassemble your device you will need to solder the wires back in position and then follow the other steps in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jordan Alonso
회원 가입일: 09/18/18
121 평판
안내서 1개 작성함
University of North Texas, Team S4-G7, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G7, Raign Fall 2018 회원
UNT-RAIGN-F18S4G7
5 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 7
전체 시간: 187
