주요 콘텐츠로 건너뛰기
Accès RAM et CPU why! W253EU
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Accès RAM et CPU why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: 1 단계, 이미지 1/3 Accès RAM et CPU why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: 1 단계, 이미지 2/3 Accès RAM et CPU why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: 1 단계, 이미지 3/3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Accès RAM et CPU why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: 2 단계, 이미지 1/2 Accès RAM et CPU why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: 2 단계, 이미지 2/2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Accès RAM et CPU why! W253EU: 3 단계, 이미지 1/3 Accès RAM et CPU why! W253EU: 3 단계, 이미지 2/3 Accès RAM et CPU why! W253EU: 3 단계, 이미지 3/3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Accès RAM et CPU why! W253EU: 4 단계, 이미지 1/1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
결론
Pour le remontage, suivre ces instructions en sens inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
Felice Suglia님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
30,731 평판
안내서 261개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 217
