주요 콘텐츠로 건너뛰기
Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU
필요한 것
  1. Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Vis du boîtier: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
  2. Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
    • Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
  3. Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
  4. Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
    • Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 9개
Valable aussi pour le portable CLEVO N141ZU
Thomas B - 답글
Merci nous avons ajouté les autres modèles compatibles
EkimiaMichel -
Bonjour MANIP pour sortir clavier, ce dernier ne vient pas ! ça tient par vis centrale VERTE impossible de le sortir sur CLEVO N141ZU précision toutes les vis sont sorties ( 10 rouges et 2 vertes ça retient vers intérieur a moins de tout casser ! ) a plus Merci Raymond Feix
Raymond Feix - 답글
Si les 2 vertes sont bien retirées , il n y a aucun risque à pousser
EkimiaMichel -
Bonjour, une fois toutes les vis retirées, il faut vraiment appuyer assez fortement pour déclipser le clavier sur un côté. Pour la suite du déclipsage, il faut reprendre délicatement depuis dessus en faisant le tour du clavier depuis la partie déclipsée.
Bonne chance!
Felice Suglia - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 24
전체 시간: 1,605
