주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Accessing LCD Screen
필요한 것
    1. Accessing LCD Screen, Front and Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Accessing LCD Screen, Front and Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the following screws:
      • Two silver 3.15mm Phillips #00 screws on the right side of the camera
      • Two silver 2.08mm Phillips #00 screws on the left side of the camera
      댓글 쓰기
    2. Accessing LCD Screen: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two indicated screws on the bottom of the camera:
      • The screw circled in red is a longer silver 3.15mm Phillips #00 screw
      • The screw circled in blue is a shorter silver 2.25mm Phillips #00 screw
      댓글 쓰기
    3. Accessing LCD Screen: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Accessing LCD Screen: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully pull the back of casing away from the front.
      댓글 쓰기
    4. Accessing LCD Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Accessing LCD Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Accessing LCD Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • After removing the back cover, several things must be removed.
      • Silver donut-shaped button will fall off. Place separately. Remove the plug covers on the right side of camera, labeled “PC/AV” and “DC IN 4.5V”.
      댓글 쓰기
    5. Accessing LCD Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Accessing LCD Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To remove the front cover, gently hold the inside structure of the camera and slowly pull the front cover off.
      댓글 쓰기
    1. Accessing LCD Screen, LCD: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Accessing LCD Screen, LCD: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • On the front of the camera, in battery case, remove screws indicated:
      • Two black 2.05mm Phillips #00 screws
      댓글 쓰기
    2. Accessing LCD Screen: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Accessing LCD Screen: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the camera over to the backside and remove screws indicated:
      • The screw circled in red is a longer black 3.00mm Phillips #00 screw
      • The screw circled in red is a shorter black 2.00mm Phillips #00 screw
      댓글 쓰기
    3. Accessing LCD Screen: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the cover plate off for the two power cord jacks.
      댓글 쓰기
    4. Accessing LCD Screen: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Accessing LCD Screen: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Accessing LCD Screen: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Cautiously and gently pull up the control board at the upper left corner, next to the viewfinder.
      댓글 쓰기
    5. Accessing LCD Screen: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the orange tape on top of the SD cardholder.
      댓글 쓰기
    6. Accessing LCD Screen: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Accessing LCD Screen: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Accessing LCD Screen: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open the battery cover and lift plastic piece off.
      댓글 쓰기
    7. Accessing LCD Screen: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove tape on left side of camera.
      댓글 쓰기
    8. Accessing LCD Screen: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the indicated 2.40mm Phillips #00 screw to release top left LCD bracket.
      댓글 쓰기
    9. Accessing LCD Screen: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove top left LCD bracket.
      • This is a small piece, be careful not to lose it.
      댓글 쓰기
    10. Accessing LCD Screen: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Accessing LCD Screen: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push down bottom left LCD bracket to release the LCD from grip.
      댓글 쓰기
    11. Accessing LCD Screen: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently lift up LCD screen.
      댓글 쓰기
    12. Accessing LCD Screen: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Accessing LCD Screen: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Accessing LCD Screen: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slowly pull LCD screen to the left to remove it from the other grips.
      • BEWARE: The LCD screen is attached to the logic board by two wires at the bottom.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Bassem Tossoun
회원 가입일: 01/21/11
201 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 26
전체 시간: 1,556
