주요 콘텐츠로 건너뛰기
Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit
필요한 것
  1. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure your phone is turned off.
  2. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
  3. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, SIM Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
  4. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retrieve your SIM card.
  5. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, Vibrating Unit: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the front cover from the base of the phone.
    • Set the front cover, as indicated, aside.
  6. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws indicated using a T6 Torx screwdriver.
    • Remove them in the order of the colors of the rainbow. (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple).
  7. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the screen assembly from the base of the phone.
    • Set the screen assembly, as indicated, aside.
  8. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The vibrating unit can now be accessed. Note its location in the phone.
  9. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The vibrating unit is held in place by friction. Access the bottom of the unit and push upward to release it from the base.
  10. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The vibrating unit is now removed.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sterling Fuentes
회원 가입일: 04/09/10
130 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 1,722
